精裁之家铝业装饰材料有限公司
已认证
主营:铝单板,铝方板,覆膜板,U形方槽,铝扣板,铝蜂窝板,格栅天花,挂片天花
铝天花吊顶板有哪些表面处理工艺
发布日期:2016-05-10 来源:网络 作者:gdfsjcc
 现在吊顶普遍都采用铝天花板,因为铝天花吊顶重量轻、钢性好、耐腐蚀性超强;又防火、防潮、抗静电。那么铝天花板的表面处理有哪些,相信很多用户都不太清楚,下面我们菲普斯品牌铝天花厂家小编给大家具体介绍铝天花板常用的几种表面处理方式。
  铝天花板表面处理的目的在于铝材的表层不被氧化,具有令人满意的色彩效果。表面处理的方法有许多中,较常用的有三种表面处理方式,即辊涂、喷涂、覆膜。经三种方法处理后的铝合金板我们通常称之为辊涂板、喷涂板、覆膜板。
    一、辊涂板
    1.原料与工艺
    辊涂涂装的方法:在铝材的表面涂布上客户所需颜色的油漆,经过高温烘烤后形成的涂层铝卷。为保证涂层的粘合力即附着力,在涂装之前,需要对铝材进行清洗,使其容易与油漆粘合。
    辊涂板所使用的油漆有3类:聚酯、材料、纳米、
    聚酯是一种密度小的塑料,具有柔软性,弯曲时产生应变力。在聚酯中添加聚氨酯成分,可使其柔软。
    材料是美国产的一种涂装材料。氟和碳集合,稳定性较佳,在风吹、雨打及日晒的情况下不会变色,这是用于室外工程的较好材料。
    纳米是采用物理化学的方法将聚酯和材料的分子较小化,从而达到纳米级,形成一种新的涂料。它的特征是光亮、自洁性强、不沾油污和尘埃。施工时将其加涂在标准的涂层面上。涂装有单涂、双涂、三涂等工艺。单涂为涂一遍油漆即行完毕。双涂为先涂底漆、再涂面漆。双涂的漆面厚,保护效果更好,因此折弯时漆面的质量比较好。所以,在高等天花板吊顶用料中,一般都采用双涂工艺。三涂即为在前两层的基础上,再加盖一层罩光漆。
    2.辊涂板的优缺点
    优点:油漆面细腻光滑,像苹果皮一样。油漆与铝板附着力好,使用寿命长。油漆不可能代替铝板的厚度。因为过厚,无法涂装。使用油漆来抵充铝材,从价格上说不合算。
    缺点:对铝材的要求高,次等的铝材无法涂装。有些异型板的涂层铝材无法施工。若进行施工,则会损坏漆面,事后无法修复。
    3.辊涂板的检验指标
    铝天花施工时应选用的辊涂板,这样才会有良好的天花板吊顶效果。辊涂板的验收一般都采用铝塑复合行业编号为GB/T 17748-2008的标准。
    验收时要查看辊涂铝基材的牌号、规格、尺寸平整度等,也应注重油漆的质量。例如,加工后产品没有出现油漆剥落的现象,而且表面光洁,没有划伤、凹凸、色差、漏涂、斑点、色带等。漆膜厚度为0.02mm时,T弯应不大于2T。
    铝天花的表层颜色差别称为色差。若出现色差,会严重影响施工质量。在生产过程中,即便采用同样的设备、同样的工艺,但在不同时间段生产出来的产品,其颜色会有细微的差别。例如,某工程有上万平方米的吊顶板,采用分批供货、分批生产的方式,其结果会结果会造成色差的出现。现在,采用认辩仪器时,要求色差为△E=2,参见GB/T 17748-2008标准。
    二、喷涂板
    喷涂板的工艺正好与辊涂板相反,它先把光铝板按图纸成型之后,再打磨干净,送清洗槽进行碱洗、酸洗。之后,送喷漆房喷涂油漆和烘烤。
    喷涂方式分静电吸附法和非静电法。也有干粉喷涂和液体喷涂。所使用的油漆,有的适用于室内,也有的适用于室外即舒缓老化的材料。铝板表层喷涂的厚度一般为50-100um,比辊涂板的漆面厚几倍。
    喷涂工艺是在铝板成型后进行的。铝板本身的小缺陷和铝板成型时新增的小缺陷都可以通过喷涂工艺加以弥补。喷涂工艺具备相当大的灵活性。
    通过喷涂工艺形成的漆面比较粗糙、不光滑,被比喻为橘子皮。异型板一般都采用喷涂工艺。当客户要求使用1.5mm的铝板时,也都是喷涂板。
    用于喷涂的设备主要有喷枪和烘烤箱。设备的型号、款式各有不同,其价差相应非常大。
    三、覆膜板
    覆膜板是在光铝板上粘贴一层塑料(PET)膜,粘贴时使用辊轮经上下压制而成。另外,可以再塑料膜上事先印刷上颜色和花纹,起到美化板面的作用。经该工艺加工而成的铝塑板曾经很火热售卖。但后来发现塑料易老化,所以没有得到普遍推广使用。
    另外,用覆膜板加工而成的小方板,吊装在卫生间和厨房间,美观大方,而且价格适中,很有市场前景。
    在大型的工程建筑物上,一般都不使用覆膜板。
  以上三种表面处理方式是现在吊顶铝天花较常用的,这三种常用的表面处理方式都有共同的特点:那就是它们都是以铝合金材质为基材的,可以加工成长条形和正方形,表面都可以做成不同颜色。不同的是辊涂板和覆膜板多做于卫生间和厨房间等,喷涂板就多用于大型建筑吊顶场所,辊涂板也可用于大型建筑吊顶用。
